Pouvoir modifié les DWG en natif
La gestion des DWG est de plus en plus désastreuse au fils des versions.
ceux-ci sont toujours considéré comme trop gros trop étendu même si on les épurent et que l'on modifie le point de base.
il serait très pratique de pouvoir gérer les dwg en natif sachant que vous faites partie de la même boîte.
Cordialement
1 Comment
kimberly.fuhrman
English translation:
Be able to modify DWGs natively
The management of DWGs is more and more disastrous with the versions.
these are still considered too large even if they are purified and the base point is changed.
it would be very convenient to be able to manage the dwg natively knowing that you are part of the same box.
Kind regards
