La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
please add more features to use as plot stamp like the username who printing the sheets, computer name we plotting from, Revit version of course I need this parameters to read automatically
The plot stamp should be a text format string (think number formats in Excel or fields in Word) that allows us to piece together the text we want. I would suggest the following components:
Date and time, the usual DD/MM/YYYY H:mm type string so we can do things like D MMM YYYY to get text that is unambiguious when working internationally or YYMMDD a for compact code.
Filename, with central, local, drive, path and extension all as parameters, must be able to trim path to a fixed length with option to trim at start, end or middle of string and use ellipsis (e.g. middle trim would be C:\proj...\12345\model\)
PC Username and/or Autodesk user of person printing
of course we need to format date/time stamp as we want maybe I want to show date with out time there is a big need to add automatic data while printing
