La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Ability to set a default location for exporting PDFs in the settings -- Every time I restart the software the default goes back to my Documents folder.
I am using '22. There's a path for "user files" under file location settings, but this does not seem to reflect in the PDF engine (just the default folder for opening files), and the "File" settings in "Export Setup" don't seem to get saved with the setup profile. Those file/location settings stick around until close an reopen the software though, at least. I do also like the idea that someone mentioned where it should be a project-based setting instead of a global one, so that you can set each file / project to export to their own PDF folder.
