La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
If this is an immediate concern for you it is worth knowing that ARUtils has a routine to handle this situation - obviously not as good as having the ability built in to Revit.
Having created rooms on the wrong level the effort required to shift them to the intended level is time consuming. The routine also allows you do delete a level and have rooms (and any level dependent items) moved to a specified level.
