Mehrfachanschluss und der Abgriff der unterschiedlichen Stromkreise,
Komponenten aus dem Bereich benötigen Mehrfachanschlussmöglichkeiten
Schwachstrom/Datentechnik/Netzwerktechnik (zweifacher Anschluss (Datendoppel/dreifachdosen))
Motorsteuerungen (Motoren 230V, Schalter 24V, Steuerleitungen systemgebunden BUS)
Verteilungen mit Lastanschlüssen & Steueranschlüssen
Brandmeldezentralen (Spannungsversorgung, Steuerstromkreise)
Lichtrufzentralen ( Einspeisung 230V, steuerleitungen zwischen den Komponenten)
RWA Zentralen (Spannungsversorgung, Steuerstromkreise)
Es gibt bereits Systeme und Aufsätze die Schemen aus einzelnen Stromkreisen automatisiert erfassen können. Hier kann leider die Quellgebung (Revit) nicht mit den Daten dienen.
Mehrfache Anschlussmöglichkeit gibt die Möglichkeit einen Stromkreis abzugreifen. Aber leider kann immer nur der erste Abgegriffen werden. Hier wäre ein detaillierterer Abgriff Wünschenswert um eine überlegene Automatik in all diesen Bereichen nutzbar zu machen.
Translated via Google:
Multiple connection and tapping of the different circuits,
Components from this area require multiple connection options
Weak current/data technology/network technology (double connection (data double/triple sockets))
Motor controls (motors 230V, switches 24V, control lines system-bound BUS)
Distributions with load terminals & control terminals
Fire alarm control panels (power supply, control circuits)
Nurse call center (supply 230V, control lines between the components)
RWA control panels (power supply, control circuits)
There are already systems and attachments that can automatically record schemes from individual circuits. Unfortunately, the sources (Revit) cannot provide the data here.
Multiple connection options give the opportunity to tap a circuit. But unfortunately only the first one can be tapped. A more detailed tap would be desirable here in order to make a superior automatic system usable in all these areas.
