La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Let dimension's value be able to make in a schedule
If we can make a schedule of of the dimension's value, we can monitor and highlight where the fractional dimensions are and make necessary changes on the walls.
Why schedule dimensions if you can schedule wall length/height/width directly from wall category schedules? You can even use conditional format to detect irregular values. Anyway, this idea wouldn't work because dimensions aren't attached to walls or specific categories, only to lines/points of visible elements. Hope this will help in case you were experiencing issues of this kind.
