La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Halftone is a simple way to highlight whatever we want (categories, links, worksets, filters..), by softening the surrounding objects, cause you need only one click to lower anything fluently. But it only applies to lines, not faces. If we are working with shaded mode on, all of those objects will remain visually strong, as their shaded colours are not halftoned. The idea is to soften also all colours applied to faces, so then we will be able to truly highlight all not-halftoned objects, easily
