Halb abhängige Bemaßung
Sehr geehrte Revit-Community,
es wäre schön, wenn man in Revit die Hilfslinien der Bemaßung so konzipiert, das z.B. die erste "Bem-Linie 1" sich auf das zu bemaßende Objekt (in diesem Fall der Wanddurchbruch) bezieht, und dessen Indentität übernimmt (damit es mit den Filter des Bezugsobjektes z.B. WD auch gesteuert / ausgeblendet / eingeblendet werden kann) und die zweite "Bem-Linie 2" automatisch einen festen (von den Referenzen unabhängigen) Bezugspunkt am Absatzpunkt setzt (am besten einen Kreis dessen Zentrum den Messpunkt ergibt, damit Schrägen oder die Senkrechte, Waagrechte Bezugslinien nicht extra programmiert werden müssen in der Bemaßungs-Familie) damit die bisher manuell gezeichneten und sichbarkeitsgesteuerten Referenz-Hilfslinien entfallen können, die ohnehin viel zu viel Zeit fürs zeichnen/einstellen/filtern kosten und die Pläne unnötig zumüllen. Wenn dann ein Plan oder ein Modell ausgetauscht wird, bleiben alle Bemaßungen auf dem ursprünglichen Platz, ob diese immer noch richtig sitzen, sieht man dann an den kleinen Hilfslinien im Bezugspunkt, wenn sich die Wand verschoben hat (oder wie in unserem Projekt alle Wände der Architektur um 1cm breiter geworden sind) markiert man die Bemaßung und passt sie über das blaue Greiferviereck an. Im Fall das sich der Wanddurchbruch um z.B. 5 cm nach rechts verschieben soll, aber die Wand am selben Platz blieb, kann die "anhängige Bemaßung" genau wie vorher (weil ja der kleine Kreis als Bezugspunkt bleibt) genau so markiert werden und über das reinklicken in den Bemaßungstext angepasst werden. Währe sehr glücklich, wenn es einen Experten in der Community gibt, der dieses programmieren oder einstellen kann in Revit, und den vielen Anwendern die sinnlose, stumpfe Arbeit ersparen könnte.
3 Comments
MichaelWolff
Semi-dependent dimension
Dear community,
It would be nice, if Revit dimension projection lines could be designed in a way that the first dimension "Bem-Linie 1" were referencing the element (in this case a void in a wall) and take its identity (so that the dimension will be picked by filters concerning the element); the second dimension "Bem-Linie 2" would get an automatically generated fixed and independent insertion point (a circle with its centre would be best) so that slopes, verticals or horizontal reference guides need not be programmed separately. That way manually drawn guides would clutter drawings anymore. If a model or drawing is exchanged, all dimensions remain at their original locations. The insertion point circle would give away whether they are still valid or need to be adjusted. In case of a shifted void object, say 5 cm to the right, the referencing part of the dimension line would allow to move the void element according to the new void location because the insertion point would remain the same if the wall was not moved. Would be very happy if the re were an expert in the community who could program this into or set it up in Revit and thus saving many users the senseless and tedious chore.
MichaelWolff
You can setup a generic family that contains a sphere placed in the origin. If you make a new generic sub category like Insertion you can even turn these entities off individually. Users would now need to pick this new element when placing their dimensions. That way the dimension lines would not just disappear if a CAD background drawing or model was altered.
e_dyck
Sehr geehrter Herr Michael Wolff,
Danke schön für Ihre Antwort, Sie haben mich richtig verstanden, was mich sehr freut 😊.
Könne Sie mir BITTE eine detaillierte Anleitung dazu machen/senden, bin kein Profi in Revit und würde das aber gerne für unser Planungsbüro entwickeln, um schneller voranzukommen und Datenmüll
(mit den vielen Referenzhilfslinien bei jeder neu zu setzenden Bemaßung) zu vermeiden.
MfG Dyck
Rail Community
