La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
In AutoCAD you can select a Polyline and use the Select All Intances command, then select an Arc and use Select All Instances again without unselect the previous polyline, this command works with multiple object at time with no problem.
In Revit you only can use Select All Intances for an object a time. It will be nice if you can do a Select All Intances for various objects types at once.
Another thing is that in Revit you can't Select All Intances for annotations lines, I would appreciate to see this in future.
It would be nice if we could right click on a specific linetype and "select all instances" in view instead of having to select everything and then filter them out.
