Empalmes en refuerzo
De las opciones que tiene revit, no esta la opción para colocar un empalme o cortar una barra de refuerzo para hacer el empalme o solape, tekla ya lo tienes y es muy bueno, otro problema que tiene revit con las armaduras o refuerzo, que es la regeneración en el 3d es muy lento, en una estructura regular se demora un montón, he intentado mediante programación convertirlos a container y mejor un poco, pero tekla sigue teniendo la ventaja en ese sentido, y en realidad es el único factor decisivo que hace que los detallados de acero prefieran tekla, he usado ambos y al menos en peru los comentarios de los más conocedores es que no le tiene fe al revit por que se necesita una súper máquina para una estructura regular. Tengo fe en que eso va a cambiar y espero sea pronto.
Gracias
1 Comment
jjolonGDW4C
Community Visitor
Estimado James,
Totalmente de acuerdo, sobre todo porque los solapes inciden directamente en la cuantificación del acero estructural.  Es sumamente necesario que se implemente la opcion de crear solapes dependiendo del diametro de barras de acero que se ocupan en el modelado de las estructuras. Saludos.
