La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Between "room separation objects" and "room bounding" property of walls/doors- looks like what you want to do is covered.
While i like the idea of Merge rooms (one of two rooms is deleted)- Revit may have trouble figuring how to accomplish this - i.e. which walls/doors to use to achive desired result, assuming you have already indicated which room to keep.
