Enquanto criamos modelos digitais e trabalhamos em 3D, no final das contas ainda precisamos produzir desenhos 2D que possam ser entendidos por muitos. Nossos desenhos são na verdade apenas linhas em uma folha, que por sua vez representam o edifício (ou ponte, avião, cozinha o que for ...). Muitas vezes nossos desenhos são autoexplicativos ou entendidos com notas de texto, mas às vezes (especialmente se o desenho estiver desordenado) precisamos da ajuda do legendas para ajudar a contar a história.
As legendas são uma forma clara de mostrar o que um elemento específico representa. Podem ser elementos de construção padrão, como pisos, paredes, colunas ou itens indicativos, como símbolos ou tipos de linha.
Por muitos anos, costumo combinar meticulosamente o padrão hachurado de um elemento modelado (uma parede, por exemplo) a uma nova região preenchida. Em seguida, desenharia uma região preenchida em uma legenda, com a mesma largura etc. que representaria a parede no modelo. Eu fiz isso desde que me lembro, até que recentemente descobri os Componentes Legend! Primeiro, vamos começar criando uma legenda.
Na guia Exibir , em Criar, você encontrará o botão Legenda .
Alternativamente, no Navegador de projeto, você pode clicar com o botão direito do mouse na Legenda e selecionar Nova Legenda ...
Dê um nome e uma escala. Se você estiver criando uma legenda de elementos modelados (uma legenda de parede, por exemplo), você deseja definir a escala para corresponder à sua planta baixa.
Agora aqui está a parte divertida. Na guia Anotar , clique no menu suspenso Componente e, na parte inferior, selecione Componente de legenda;
Isso abre um sub menu, onde em Família podemos escolher entre todos os elementos do modelo no projeto.
Depois de selecionar um elemento, podemos escolher como exibi-lo na lista suspensa Exibir . (por exemplo, como você veria no plano ou seção). Além disso, a opção de comprimento do host controla o comprimento do elemento dentro da legenda.
Os componentes das legendas são afetados pelo nível de detalhe (por exemplo, curso / médio / fino), portanto, certifique-se de que o nível de detalhe seja o mesmo que seus planos.
Em seguida, basta adicionar algum texto como faria normalmente para descrever os elementos ( infelizmente, você não pode marcar ).
Gostou? Legenda incrível sem ter que usar regiões preenchidas. A grande vantagem dos Componentes de legenda é que, se você alterar a forma como seus elementos são exibidos no modelo, sua legenda também será atualizada automaticamente! Impressionante!
