Create a tool or category for reservations. / Créer un outil ou une catégorie pour les réservations
Sorry, I don't have enough proficiency in English and I'm using an automatic translator.
It would be useful to create a tool or at least a category for reservations.
Reservations are used in MEP and Structure. There are cylindrical, rectangular, and variable-shaped ones. They exist as wall and slab reservations, with different symbolic representations depending on whether they are in horizontal or vertical supports.
It would be helpful to have the following parameters by default:
-Relative elevation to the level it depends on at the bottom of the reservation
-Relative elevation to the level it depends on at the centerline of the reservation
-Relative elevation to the level it depends on at the top of the reservation
-Global elevation (NGF) at the bottom of the reservation
-Global elevation (NGF) at the centerline of the reservation
-Global elevation (NGF) at the top of the reservation
-Length
-Width
-Diameter
-Depth
Thank you.
_______________________________________________________________________________
Il serait utile de créer un outil ou tout du moins une catégorie pour les réservations.
Les réservations servent en MEP et en Structure, Il y en a des cylindriques, des rectangulaires et des à forme variable. Il y en a en mur et en dalle. Avec des représentations symboliques différentes selon qu’elles sont dans des supports horizontaux ou verticaux.
il serait utile d’avoir en natif les paramètres :
-Altimétrie relative au niveau dont elle dépend au bas de la réservation
-Altimétrie relative au niveau dont elle dépend à l’axe de la réservation
-Altimétrie relative au niveau dont elle dépend au haut de la réservation
-Altimétrie globale (NGF) au bas de la réservation
-Altimétrie globale (NGF) à l’axe de la réservation
-Altimétrie globale (NGF) au haut de la réservation
-Longueur
-Largeur
-Diamètre
-Profondeur
Merci.
1 Comment
steiner
Bonjour, c'est une demande depuis des années. Nous avons traité le probleme des reservations et de leur coordination dans un guide dans la RUG D A CH. En etablissant ce guide nous avans exprimé la même demande. Apparement les trous dans le murs ne se font que dans l'univers Francais et Germanique ; - ).
Ci-après le lien si cela vous interesse:
https://www.rug-dach.de/download/durchbruchsplanung.html
Nous avons traîté le problème des altimetries à travers un script en python qui marche sous pyRevit:
https://github.com/eirannejad/pyRevit/releases. Contactez-moi par message privée si vous êtes interessé.
