La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
@gijsdegroot3201 - What are you looking for here? Like you want to be able to create 6 new sheets at the same time?
Have you used a placeholder sheet before? You can create new line items in a Sheet schedule, name and number them there, then when you go to create a new sheet, they are all listed in the bottom of the dialog where you select the border used and if you want a new sheet, or you can select one or multiple placeholders. This might work to solve your problem?
