La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Change host of fittings and accessories without moving z direction
Hello, it would be nice to have the possibility to change the host of an object (fittings, accessories, etc.) without moving in z direction, as the pipe or duct...
Marking this as implemented. The problem articulated in the idea has been resolved as of Revit 2020. If you modify the Level parameter value of a fitting, the element does not move.. rather, the "Elevation from Level" parameter updates relative to the newly selected level.
