La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Similar to the BIM 360 Issue wish, it would be nice to see the markups from BIM 360 in Revit plans / views. A hotlink would be even better "take me there" likte the Navisworks switchback.
If an issue is placed in the model view (and Revit understands where a section through the model is and its view depth) then that same issue indicator appears in the view on sheets too. Similar the other way round. If I was to create an issue on a sheet (the 3D spatial zone defined by section location and view depth) could also place the issue marker in the 3D model views too.
