La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Apply View Template directly from Properties Pallette
We should apply any existing View Template to any active view directly from a drop-down list in the Properties Palette. Drop-down lists should by widely available in the Properties Palette for any possible item or parameter.
I could see this as a dropdown with <none> at the top and only listing the templates that can be applied and then at the very bottom having <customize> so you can still access the dialogue.
Also one minor thing I find very annoying is when you create a a view template from view it does not auto apply the template to the view you used to make it.
