Änderungs-Indexliste unbedingt mit Sichtbarkeitsparameter versehen
Wir setzen die automatische Indexierung von Revit ein.
Wir verwenden aber auch abhängige Ansichten.
Wenn in einer abhängigen Ansicht eine Änderungswolke gezeichnet wird, erscheint der Änderungsindex-Eintrag korrekt mit eingeschalteter Indexlisten-Überschrift auch im Plankopfbereich.
Da es sich in obigem Beispiel aber um eine abhängige Ansicht handelt, erscheint dieser Eintrag leider auch im Hauptplan.
Wäre es für die Entwickler von Autodesk allenfalls möglich, der Grafiktabelle einen Sichtbarkeits-Parameter zuzuweisen, dass die Grafiktabelle (Indexierungs-Bauteiltabelle) im Plankopf über "Typ bearbeiten" auf sichtbar bzw. unsichtbar gestellt werden kann?
So könnte man diese wenigstens in unterschiedlichen Planköpfen ein oder ausschalten.
Die Index-Titel-Bezeichnung-Spalte kann über einen Sichtbarkeitsparameter aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Sobald aber die erste Änderungswolke gezeichnet wird, erscheint automatisch die 1.Indexspalte mit Index, Datum und Bezeichnung.
Bei mehreren abängigen Teilplänen ist das Arbeiten mit automatischen Indexlisten so nicht möglich!!
