La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Ability to multi select when linking in Revit models or .ifc files
When in Manage links, having the ability to select multiple Revit or IFC files to load at the same time would have significant time savings. Curently the only ability is loading one at a time.
The pyApex addin to the pyRevit-Addin offers a button called Link more which does exactly what you are asking for. Still wouldn't harm Revit if this were implemented in the core product.
The tool does not work well for b360/acc project files, unfortunately.
Would also like to add .PDF files as well. Putting T24 Energy calcs on sheets for the building department is a time waster in Revit compared to AutoCAD.
