Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Шаблон ADSK. Спецификация металла.
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
FROLOVV
1719 Views, 9 Replies
Здравствуйте. Моделирую металлокаркас производственного здания. Никак не могу понять, как в шаблон добавить новую группу конструкций (ADSK_Группа конструкций). Может кто нибудь подсказать?
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Severnik
in reply to: FROLOVV
Приветствую!
Сформулируйте вопрос более понятно пожалуйста.
ADSK_Группа конструкций - это общий параметр, его можно добавить в семейство или сразу в проект и заполнить. С чем проблема ? С добавлением к семейству/проекту или с заполнением у отдельных семейств ?
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 3 of 10
Extraneous
Возможно, имеется в виду не добавление значения параметра, а добавление столбца в "Спецификацию металлопроката".
Для этого нужно добавить расчетный столбец, заполнить формулу по аналогии с уже имеющимися столбцами, включить "вычислять итоги", настроить единицы измерения.
Видеоуроки по спецификациям.
2019_04_16_12_42_15_Autodesk_Revit_2017.2_Спецификация_КМ_Спецификация_металлопроката_альтернати.png
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Message 4 of 10
FROLOVV
in reply to: Extraneous
Александр, спасибо большое. Теперь стало немного понятнее. А как добавить новый тип конструкций в общий параметр ADSK_Группа конструкций? Создать новый?
Message 5 of 10
FROLOVV
in reply to: Severnik
Проблема с заполнением. Что бы в параметре было не 5 типов конструкций, а больше.
Message 6 of 10
Severnik
Александр вам подсказал уже. Нужно создать новый расчётный параметр, вписать формулу по аналогии, видимо будет следующая группа "6" И заполнять для подобных элементов цифрой 6
BIM&Architecture
Message 7 of 10
FROLOVV
Я сделал то, что Александр описал. Новый столбец появился.
Нужно ли корректировать семейство колонны или балки, чтобы оно соотносилось с новым типом группы  конструкции?
Message 8 of 10
Extraneous
Заполнить в "Свойства типа" для балки или колонны то значение "Группы конструкций", которое указали в расчетном параметре.
Alexander Zuev
In BIM we trust
Message 9 of 10
u122
Это всё конечно хорошо, но как другим пользователям сообщить об этом?
Message 10 of 10
Svarog1983
in reply to: u122
Сделайте свой шаблон на базе основного, добавьте все параметры и строки в спецификацию, внесите в свой бим стандарт...
Можно просто создать пустой файл, куда скопируете дополненную спецификацию, откуда будете просто копировать в новые проекты, там же на приветственном экране напишите небольшую инструкцию - это самый простой путь, если бим стандартом не пользуетесь
