Ссылки для скачивания утилиты RevitLookUP
Ссылка на готовые сборки
Ссылка на страничку GitHUB
Ссылка на на релиз лист на GitHUB
RevitLookup это интерактивный инструмент исследования базы данных Revit, для просмотра и навигации по свойствам элементов.
Полезная вещь для BIM координаторов, пожалуй прилеплю эту тему, надеюсь тут накопиться примеров полезного применения этого решения
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Вещь очень полезная!
Использую для чистки семейств и проекта от не нужных общих параметров.
К примеру вы создали семейство с каким-то общим параметром и определенным типом данных, загрузили его в проект. В процессе поняли, что этот тип данных выбран был не верно. Удалили этот общий параметр и из семейства и из файла общих параметров, создали новый общий параметр с таким же именем и другим типом данных. Загружаете его в проект и получаете ошибку.
Простое удаление общего параметра не помогает.
Выход при помощи LookUP найти id этого общего параметра, принудительно его удалить и создать по новой с нужным типом данных.
Когда первый раз столкнулся с такой проблемой был очень озадачен. Уже точно не помню, где именно прочитал, но спасибо тому человеку, который расписал, что делать в таких случаях!
К примеру в категории Трубопроводы, в типах данных есть два наименования "Размер трубы". На этом и погорел)))
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
