Всем привет, уважаемые форумчане!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Системное семейство ограждение - 3D панели.
Как возможно поменять материал сетки 3D панели, выполненной балясиной?
При всех попытках не получается
Возможно ли зайти внутрь семейства балясины? Где найти это семейство?
Файл прилагаю с сайта bimobject
Solved by KozyrevYA. Go to Solution.
Только параметр материалы балясин не выведены в основное семейство, вам нужно открывать подсемейства этих семейств балясин и менять там материал или выводить данный параметр в основное семейство (чтобы управлять материалом из проекта):
Этот ответ вас не устраивает, разве? Если есть вопросы пишите, я подробнее объясню вам.
Добрый день.
Не мог перейти в семейство балясин, искал файл "RecinthaNL_2curve.rfa" на дисках ... 😃
А требовалось нажать "Правка" 😃
Благодарю.
С наступающими праздниками Вас.
