Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
[Revit] Параметризация группы
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
mikazakov
712 Views, 7 Replies
Здравствуйте,
Как то можно в группу в семействе запараметризировать? Размеры в группе не ставятся, что бы к параметрам привязаться. Через привязку опорных плоскостей ничего не растягивается. Я так понимаю только делать вложенное семейство?
@mikazakov
Название темы было отредактировано менеджером сообщества @lena.talkhina ,чтобы упростить поиск.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
ASKravcova
in reply to: mikazakov
Здравствуйте.
Если внутри группы используются элементы выдавливания, то можно поставить параметр внутри редактирования контура, затем продублировать этот размер вне редактора группы и элемента.
В этом случае будут работать параметры.
Если используются элементы сдвигом, то можно профиль сдвига так же запараметризовать в режиме редактора сдвига, или параметры завязать на профиль, если он является загружаемым.
Анастасия Кравцова
Инженер-проектировщик КР, КЖ
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Message 3 of 8
mikazakov
in reply to: ASKravcova
А если рисуешь символические линии в группе?
Здесь я конечно виноват, что не доуточнил.
Message 4 of 8
ASKravcova
Покажите конкретный пример, или скиньте семейство, которое хотите разработать, чтобы можно было более детально разобраться. С символическими линиями тоже можно запараметризовать, но там могут быть свои тонкости, и без примера сложно ответить как именно Вам следует действовать.
Анастасия Кравцова
Message 5 of 8
mikazakov
Приложил, просто прямоугольник в группе, нужно связать размеры сторон с параметрами
Message 6 of 8
ASKravcova
В таком виде, думаю, запараметризовать не получится.
Еще несколько вопросов.
Уточните цели. Для чего эти линии нужны именно в группе? В семействе предполагается ещё какая-либо геометрия кроме символических линий? Почему нельзя использовать линии вне группы? Какой смысл закладываете?
Анастасия Кравцова
Message 7 of 8
mikazakov
Дак, массив параметрический хотел сделать для условного обозначения. А параметрический массив создает группу.
Но я так понимаю, нужно отдельное вложенное семейство делать в которое передавать параметры и уже с с вложенного семейства делать массив.
Message 8 of 8
ASKravcova
Если в семействе только символические линии, то попробуйте воспользоваться другим шаблоном для создания семейства.
В этом семействе можно будет параметризовать линии внутри группы, а так же можно просто создать один элемент, загрузить его в проект, а массив создавать уже в проекте, используя команду Последовательность узлов
Анастасия Кравцова
