не отображается штриховка материала для разреза в сечении , в соответствии с настройками материала
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Solved by Iliya.Glukhanyuk. Go to Solution.
Файл прикрепила. Интересует настройки в разрезе 17-17. Для материала ламинат,дуб, шоколад (1). В сечение попадает и фронт вид на мат и мат в разрезе. Все штрихуется как поверхность и сливается в одно пятно. При этом не работает ни в одном из стилей отображения графики.
файлик не качал, но если семейство принадлежит категории мебель, то такие объекты по умолчанию не секутся ничем.
проверьте какая категория, надо сменить скорее всего
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Да действительно строила семью как мебель. А подскажите, пожалуйста, на какую категорию лучше поменять чтобы сечение элемента отображалось корректно. Семейство создано как универсальный элемент, чтобы быстро моделировать полки, стенки и тп. любого габарита таская за ручки.
а есть где-то таблица с описанием свойств (графических и тп) категорий семейств?
lllepemet777 написано:
Откройте окно стили объектов, там все разрисовано:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
