Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
479 Views, 3 Replies
Navisworks 2019
Добрый день. Проблема такая, работал с stp файлом, прописывал на детали из него атрибуты во вкладке данные пользователя. Создалось 3 файла, основной нависа и его кэш. После того, как я их переместил в другую  папку, все атрибуты пропали. Есть ли возможность их восстановить, и как избежать этого в будущем.
3 REPLIES 3
MURATOVBIM
Попробуйте выводить в NWD и там ставить галочки о сохранении параметров.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Expert Elite Member
Autodesk Certified Instructor
Блог о Ревите для инженеров
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
VK | Telegram | Telegram-чат блога
lena.talkhina
Добрый день @Anonymous  !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
tvr.valentin
Добрый день.
Navisworks порой бывает капризным. Чтобы наверняка сохранить результаты, рекомендую настроить заранее каталоги, где будут храниться кэш файлы и сохранять с определенной периодичностью NWF файл. По окончанию работы выводить в NWD и экспортировать настройки в XML.
