Помогите, не запускается диспетчер проекта, а где взять и установить эту библиотеку материалов - не знаю. Нужно для 22 ревита. Где взять пока без понятия.
Solved by KozyrevYA. Go to Solution.
Прошу кого-нибудь, у кого есть эти библиотеки, закинуть на диск и отправить сюда. Очень нужно!
Если правильно понял, что нет компонентов библиотеки семейств, то попробуйте скачать отсюда EXE (в списке русифицированная версия есть):
Или у вас в обозревателе материалов (Вкладка "Управление" --> "Материалы") пусто / выдает ошибку? По хорошему скриншот ошибки нужен.
