Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Файлы ревита открываются не в последней версии ревита
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
ivan.shevchengo
631 просмотров, 4 ответов
Файлы ревита открываются не в последней версии ревита. Файл сохранен в 21 ревите, пытается открыться в 20, выдает ошибку и закрывается. Подскажите как решить проблему. То же и с Autocad вместо 21 автокада открывается в 17 автокаде.
Метки (1)
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
в реестре нужно заменить параметр HKEY_CLASSES_ROOT\acad.0001.419\shell\open\command из "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" на "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\acad.exe", для ревита этот путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Revit.Project\shell\open\command и параметр "C:\Program Files\Revit 2021\Revit.exe" /dde вместо "C:\Program Files\Revit 2020\Revit.exe" /dde
Сообщение 3 из 5
только семейства до сих пор открываются в 2020 ревите вместо 2021
Сообщение 4 из 5
В редакторе реестра рядом находятся ключи для всех файлов Revit.
Для семейств (ключ Revit.family) пробовал менять - семейства открываются в нужной версии. А вот с ключом файлов проектов не работает.
Еще есть более простой способ, описанный в справке - запустить ярлык нужной версии Ревит от имени администратора. У меня получился результат такой же - шаблоны, семейства и шаблоны семейств открываются в нужной версии, а проекты - всегда в 2019...
Yaroslav Kalyuzha / Ярослав Калюжа
BIM-manager / BIM-менеджер
Facebook | VK
Expert Elite Member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Сообщение 5 из 5
Да замена этих ключей (аналогично) помогла, семейства запускаются в последней версии
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
