Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
экспликации помещений до и после перепланировки
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
Fyodor1975
2687 просмотров, 3 ответов
Подскажите пожалуйста, уже есть экспликация помещений "Плана до реконструкции", как теперь собрать экспликацию помещений "Плана после реконструкции"?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
jay_colcombe
в ответ: Fyodor1975
You need to use Phases for this purpose.
There are default Existing and New Construction in a Template and you set a View/Floor Plan for each phase..
You can rename them as required.
Jay Colcombe
Autodesk Certified Instructor
Сообщение 3 из 4
Fyodor1975
в ответ: Fyodor1975
Да, я создал план для каждого этапа:
1. План до реконструкции. Промаркировал помещения и создал спецификацию помещений.
2. План после реконструкции. Промаркировал помещения, но как создать вторую спецификацию, что бы туда внести новые помещения?
Yes, I created a plan for each stage:
1. Plan before reconstruction. Labeled the premises and created a specification of the premises.
2. Plan after reconstruction. I have marked the premises, but how can I create a second specification to include new premises?
Сообщение 4 из 4
jay_colcombe
в ответ: Fyodor1975
You just Duplicate the Existing Premises and rename it.
You can then set Phases for the different Stages of Development
You can then Set a Phase Filter to show exactly what you want to see
Manage Tab > Phasing Tab > Phases - You can edit the Name/filters/Grpahics OVerrides as requred
Jay Colcombe
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
