Wie platziert man ein Bauteil nach Koordinaten? Wie kann man einem Bauteil bestimmte Koordinaten zuweisen?
frank.friedrichZN5CX
1.127Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Hallo,
wie platziert man im Revit ein Bauteil nach Koordinaten?
Zum Beispiel N=240000,00 m E=90000,00m
Man kann die Frage auch andersrum stellen:
Wie kann man einem Bauteil im Revit bestimmt Koordinaten zuweisen?
Was ist der Unterschied zwischen Projekt-Basispunkt und Vermessungspunkt, wann und wie werden diese angewandt?
Viele Grüße
Frank
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.128Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
Thommy_
@frank.friedrichZN5CX
mit Dynamo ist das möglich oder wenn man selbst ein Addin programmieren kann. Es kommt auch stark auf die Familie an, denn es gibt viele unterschiedliche Platzierungsarten und je nach Art braucht man eine bestimmte Platzierungsmethode. Das einfachste sind wohl Punktbasierte Familien mit einem einzelnen Einfügepunkt (XYZ). Es gibt auch Flächen- oder Linien- oder Ebenen-basierte Familien.
https://www.revitapidocs.com/2023/451ee414-cea0-e9bd-227b-c73bc93507dd.htm
Diese Google Suche sollte dir entsprechende Dynamo Lösungen finden lassen:
https://letmegooglethat.com/?q=revit+dynamo+place+family+instance+by+coordinates
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
Nachricht 3 von 4
Hallo Thomas, danke für die Antwort.
Die Links haben leider nicht weitergeholfen. Gibt es irgenwo ein Beispiel? Was ist der Unterschied zwischen Projekt-Basispunkt und Vermessungspunkt, wann und wie werden diese angewandt? Kann man das gesamte Projekt oder ein Modell auf bestimmt Koordinaten verschieben?
Viele Grüße - Frank
Nachricht 4 von 4
Thommy_
Hi @frank.friedrichZN5CX ,
in der Revit Hilfe steht relativ viel und detailliert über den Projektbasispunkt (Projektnullpunkt), Vermessungspunkt (Ursprung von kartesischen Koordinaten - da sind später die N & E Werte zu sehen) und dem internen Ursprung (interner Datenbankursprung von Revit): https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/DEU/?guid=GUID-D5CF2C0C-FFC9-4D2C-BE3F-B85D8EC4AE9D
Mein Vorschlag wäre, dass du dir das erstmal durchliest.
Im Anhang ist noch ein PDF von der Autodesk University 2016 (schon etwas veraltet, aber immer noch sehr hilfreich zum Verständnis).
Inzwischen kann man auch unter der Kategorie Grundstück den internen Ursprung einblenden. Dieser ist wichtig, weil deine Bauteile des Modells immer in der Nähe des internen Ursprung liegen sollten. Wichtig ist, dass wenn du mit anderen zusammenarbeitest, dass die Koordinaten von allen Modellen gleich sind. Wenn du die Koordinaten eingestellt hast, ruft man mit Dynamo die Koordinaten vom Modell ab, liest mit Dynamo eine Koordinatenliste ein und platziert mit Dynamo die entsprechenden Bauteile an den Koordinaten. Aber ich glaube wenn du frisch in Revit bist, wirst du das nicht alleine hinbekommen (zumindest nicht kurzfristig). Für ein manuelles Platzieren von Familien (ohne Dynamo oder Addins) mit Koordinaten, fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nichts ein. Noch ein Hinweis: Falls du auswählen kannst, ob du deine Objekte via Projektkoordinaten oder kartesischen Koordinaten platzieren willst, dann würde ich Projektkoordinaten nehmen, damit durch die großen Zahlen der kartesischen Koordinaten sich keine Rundungsungenauigkeiten einschleichen.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
