Höhenlage Gebäude ändern
BRITTMOMMSEN8660
9.305Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
BRITTMOMMSEN8660
Hallo!
Ich habe mein Bauwerk auf die richtigen NN-Höhen positioniert. EG 13,05, OG 16,43 etc.
Jetzt möchte der Bauunternehmer aber gerne, dass die EG-Höhe 0,00 ist und alle anderen dann entsprechend.
Ich dachte, das sei ja ganz einfach, ich müsse nur die Höhen bzw. die Bemaßung sperren und dann würden sich alle Höhen mitverändern, wenn ich für das EG 0,00 angebe. Tun sie aber nicht und wenn ich eine Höhe ändern, werden alle Abhängigkeiten oder Referenzen aufgelöst.
Hat jemand einen Tipp für mich?
VG Britt
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
9.306Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
AndreaStbg
Hallo Britt,
da es bei Gebäuden nahezu immer so ist, dass OKFF EG bei 0,00 liegt, hat Revit eine doppelte Höhenverwaltung - Projekthöhe und "gemeinsam genutzte Höhe" - welche davon bei einer Höhenkote ausgelesen wird, kann man in den jeweiligen Typeneinstellungen festlegen.
Das als Hintergrundinfo.
Nun schreibst Du, dass Du anders angefangen hast und möchtest wissen, was man machen kann.
Ich würde in eine Seitenansicht (z.B. Nord) wechseln, hier alle Ebenen markieren und alle gleichzeitig 13,05m runter schieben, so dass die Ebenenhöhe OKFF EG 0,00 ist.
Zum Auslesen der Höhen kannst Du wie oben beschrieben unterschiedliche Typen anlegen.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant - www.bimotion.de
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 3 von 12
erich.holdener
Hallo @AndreaStbg
Mir fehlt leider gerade die Zeit, jedoch kurz ein Link für dich.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
Guten Wochenstart,
Erich
Nachricht 4 von 12
AndreaStbg
Hallo Erich,
ich brauche den link nicht 😉 - Britt möglicherweise. Wobei ich sie so verstanden habe, dass es nur um die Höhen und nicht um die Koordinaten geht. Aber sich damit vertraut zu machen, kann ja niemandem schaden.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
Nachricht 5 von 12
BRITTMOMMSEN8660
Hallo Andrea,
leider funktioniert das mit dem Verschieben der Ebenen in der Ansicht genauso wenig...
dann muss ich wohl mit dem Entfernen der Anhängigkeiten etc. leben... vielleicht wird es ja nicht so schlimm.
Der Fehler wird sicher bei mir liegen.. bin noch ziemlicher Anfänger und habe wohl nicht alles richtig gezeichnet oder so...
Wo finde ich denn die Projekthöhe oder die gemeinsam genutzte Höhe?
VG Britt
Nachricht 6 von 12
AndreaStbg
Akzeptierte Lösung
Hallo Britt,
wie groß ist die Datei? Magst Du sie hochladen oder mir direkt mal schicken? Dann guck ich kurz drauf.
Es gibt einen Projektbasispunkt und einen Vermessungspunkt im Projekt. In der Ansicht Lageplan sollten sie sichtbar geschaltet sein. Dem Projektbasispunkt kannst Du die Höhe NN geben.
LageplanLageplan
So sieht es dann in einer Ansicht aus, wenn der Projektbasispunkt die Höhe 15,03m hat. Der Vermessungspunkt "rutscht runter", da er 0,00 anzeigt.So sieht es dann in einer Ansicht aus, wenn der Projektbasispunkt die Höhe 15,03m hat. Der Vermessungspunkt "rutscht runter", da er 0,00 anzeigt.
Nun lassen sich die Höhen auslesen. Welche ausgelesen wird stellst Du in den Typeneigenschaften der Höhenkote ein.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
Nachricht 7 von 12
BRITTMOMMSEN8660
Hallo Andrea,
die Datei ist 88 MB groß... sicherlich ein bisschen zu groß für hier oder?
Ich könnte sie dir über Dropbox o.ä. schicken...
Nachricht 8 von 12
AndreaStbg
Speichere sei mal bitte unter einem anderen Namen ab und gucke, wieviel sie dadurch kleiner wird.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
Nachricht 9 von 12
BRITTMOMMSEN8660
87 MB Smiley (zwinkernd)
Nachricht 10 von 12
BRITTMOMMSEN8660
Ah, dank deiner Beschreibung habe ich jetzt den Vermesserpunkt und den Projektpunkt gefunden.
Kann ich die auch noch nachträglich verschieben?
Nachricht 11 von 12
BRITTMOMMSEN8660
Überlege gerade, ob es nicht am einfachsten/sinnvollsten wäre, wenn ich ein neues Projekt mit den Ebenen EG 0.00 etc. anzulegen und dann die Geschosse dort reinzukopieren?!?
Nachricht 12 von 12
BRITTMOMMSEN8660
Habe den Projektpunkt verschoben und jetzt habe ich 0.00 beim EG!
Herzlichen Dank für deine Bemühungen, Andrea!
Ich werde in Zukunft vorher darauf achten!
