Bonjour,
impossible de faire fonctionner "Steel Connections for REVIT", j'ai systématiquement le triangle jaune et le message d'erreur "Assemblage saisi incorrect" qui s'affiche lorsque je crée un assemblage, pourtant j'ai chargé les derniers correctifs de profils.
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider ?
Merci
Bonjour François,
Voilà l'aperçu de ce que je disais, dans cet exemple j'essaie simplement de créer un pied de poteau sur un IPE mais c'est le cas pour tous les assemblages que j'essaie de créer !
Pour créer une connexion il faut sélectionner deux éléments.
Dans ton exemple il faut que tu places une fondation sous ton IPE et que tu lies les deux.
Tu peux refaire un screenshot en sélectionnant ton ipe et avec la barre des propriétés visible ?
Lorsque tu lance la commande de connexions, reste appuyer sur la touche "Ctrl" et sélectionne ton IPE + ta fondation. Les deux devraient apparaître en bleu (voir ci dessous)
Vérifie que tes connexions son visible dans ta visibilité
Oui c'est bien comme ça que je fais !
Oui que j'active la visibilité ou pas, cela ne change rien !
Peut être que le problème vient de ta famille d'IPE.
Essaye de télécharger BIM TOOLS de Sofistic : https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=5662775661035144301&appLang=en&os=Win64
Une fois installé vas dans l'onglet BiMTOOLS > Clique sur "Family Générator" et génère un poteau IPE et essaye avec ce dernier.
Je vais voir si je peux l'installer mais ça m'étonnerais que ce soit ça vu que j'ai exprès rechargé les familles de profils dont parle Autodesk
Bonjour @jung.kev
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
