Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Soucis de visibilité accessoire de gaine
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
1098 Visites, 8 Réponses
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis de visibilité d'accessoire de gaine à ne plus rien comprendre. Voilà selon les vues ci dessous :
    • Fenêtre 2 : Mon accessoire de gaine (entouré en rouge) n’apparaît pas, tout mes éléments sont visible dans mon gabarit de vue et aucun filtre n'est appliqué.
    • Fenêtre 1 : Je met en route l'affichage de tout mes éléments cachés et je le voit caché mais impossible de l'afficher dans la vue par élément.
    • Fenêtre 3 : Il est bien présent en vue en coupe.
 Si vous avez une soluce je suis preneur.
Merci d'avance.
YC
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
BIM_Manager
en réponse à: Anonymous
bonjour
est ce que dans la famille, la visibilité en plan n'est pas désactivée par hasard ?
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 3 sur 9
en réponse à: BIM_Manager
Bonjour,
A quelle endroit je peux trouver la visibilité en plan ?
C'est vraiment bizarre car je le vois parfaitement bien à l'étage du dessus !
Cordialement.
YC
Message 4 sur 9
BIM_Manager
dans la famille, quand tu sélectionnes les volumes, tu as une icone dans le ruban : "paramètres de visibilité"
mais ce n'est certainement pas ça vue que tu le vois en plan au dessus.
toujours dans la famille, vérifies la plage de vue alors.
Walter M.
Architecture Studio
Message 5 sur 9
Jean_Gael_Madjere
Bonjour,
Une petite vérification s'impose...
Ton connecteur est-il dans la bonne catégorie de famille dans l'éditeur de famille ?
MADJERE JEAN GAËL
E-mail : contact@frenchbimconnect.fr
Message 6 sur 9
en réponse à: Jean_Gael_Madjere
Je l'ai mis en raccord et type d'élément amortisseur.
Message 7 sur 9
FGPerraudin
Peux-tu partager la famille?
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 8 sur 9
FGPerraudin
En fait je pense que tu as un problème de gabarit de vue.
Cela expliquerait que tu voies ton élément dans les "cachés", mais que tu ne puisses pas forcer son affichage.
Essaie d'appliquer un gabarit de vue dans lequel tu le vois (même à un autre étage), puis désactive ton gabarit et re-règle la plage de la vue.
Est-ce que ça marche?
François-Gabriel
Message 9 sur 9
en réponse à: FGPerraudin
J'ai trouvé !!!!
J'ai téléchargé cette famille sur tracepart et ils conservent leurs lignes dans des sous catégories non dédiés à la famille mais classés dans le projet dans les "catégories importés" dans le gabarit de vue et puis classé dans "Importations dans les familles" que j'avais décoché...
Faut vraiment faire gaffe à ce que l'on télécharge...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
