Bonjour
En vue de plafond :
- J'ai un luminaire implanté au plafond avec son symbole 2D.
- Ce même luminaire est placé sur un mur et impossible de voir son symbole 2D. J'ai toujours la représentation d'une face 3D
Quid ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Salut Patrick,
As-tu vérifier les paramètres de visibilité des éléments 2D ?
Merci de ta réponse.
Oui
Le symbole est correcte quand il est au plafond.
Maintenant, j'aimerai avoir le même symbole quand il est au mur.
Je fais une copie du symbole du plan de référence vers une vue droite/gauche et avant/arrière
Rien ne change sur mon symbole au mur. Pire, dans la famille, je dessine quelques traits dans mes vues droite/gauche, met à jour et cela apparait sur mon symbole implanté sur le mur ?
Je joins mon fichier test.
C'est par exemple le luminaire type L1-1 que l'on voit très bien en vue de dessus, mais impossible de se servir du même symbole pour une vue de coté, c'est à dire implanté sur un mur.
Merci
Il faut revoir un peu la méthode pour la création de ta famille, tu n'a pas besoin de faire autant de formule pour arriver à afficher un symbole.
Tu peux rendre ton symbole paramétrique et adaptatif selon tes besoins.
Pour ton problème de visibilité cela vient du fait que tu as fais ta famille dans le mauvais sens. Vers le bas (en Z) alors qu'elle doit être vers le haut.
Regarde les familles disponibles de base dans la bibliothèque 😉
Ok, je vois cela Lundi
On est parti d'une famille existante et on trouvait sympa le fait de cocher quelques cases pour avoir un symbole 3D générique. Restait plus qu'a coller un symbole 2D qui corresponde au plans DCE et le tour est joué. Oui, mais pas si simple, surtour avec la vue de coté.
Merci
Bonjour
Désolé de n'avoir pas pu répondre plus tôt.
J'ai fait au plus simple et comme tu me l'a suggéré. De reprendre un symbole simple dans la bibliothèque et d'y ajouter mon symbole 2D
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
