Bonjour,
Je suis projeteur fluide et je suis nouveau sur Revit, Comment faites-vous pour le dimensionnement des réseaux gravitaires je ne trouve pas l'outil pour dimensionner ? alors qu'il est disponible pour le dimensionnement des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire.
Existe t-il une solution pour que le calcul utilise le DTU ?
Si Revit 2017 ne le permet pas , pensez-vous que la version 2018 apporterait une réponse à ce manquement ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Wael Ayoub.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par nicolashenry31. Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
N'étant pas projeteur fluide je vais peut être dire une connerie mais il me semble que des modules type FISA sont assez indispensable à l'heure actuelle pour un BE fluides, de base Revit ne propose pas grand chose.
Bonjour Wael,
Le seul outil de dimensionnement que propose revit est un outil de dimensionnement Basic pour le chauffage et la ventilation seulement.
Pour l'avoir vérifié sur des abaques de dimensionnement il sort les bonnes valeurs.
Néanmoins sur du réseau de ventilation si on veut dimensionner le réseau suivant des courbes ISO (NR) ceci n'est pas possible. Idem pour l'eau froide sanitaire et E.C.S, revit ne prend pas en compte de natif le coefficient "YY" de simultanéité.
On peut le faire mais à condition d'appliquer ce coefficient directement dans la famille d'appareils sanitaires. Et je ne parle même pas d'un réseau de bouclage ou même d'un calcul thermique, il faut oublier.
Me concernant je n'ai pas eu d'info dans ce sens pour la version 2018.
Il ne faut pas oublier que la maquette numérique et revit son conçu pour répondre aux attentes du maitre d'ouvrage.
La partie ingénierie (dimensionnement et calcul) viens seulement en second plan. Surtout que la partie MEP est la dernière développée et nous n’avons pas la chance d'être comme nos amis structure (avoir un logiciel comme robot intégré à Revit) ^^
Mais je suis confiant, il y a maintenant une vraie demande de l'ingénierie MEP qui travaille désormais petit à petit sur Revit.
Autodesk sera répondu à cette demande... ou pas ^^
Bon courage
Re 🙂
La road map des prochaines versions de Revit est disponible ici https://forums.autodesk.com/t5/revit-roadmaps/the-first-ever-public-revit-roadmap/ba-p/6633199
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
