Bonjour, je travaille en bureau d'étude structure
je débute sur révit, j'aimerai savoir comment régler les paramètres escalier pour voir les marches en vue en plan, actuellement j'ai uniquement le gabarit des volées visible.
existe t-il un gabarit revit spécifique au plan de coffrage? (ou est ce que chaque bureau crée le sien sans ?)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
L'affichage de l'escalier est lié au gabarit, par défaut le gabarit architectural n'affichera pas la même chose que le gabarit structure par exemple.
Bonjour @jf.mancuso,
Dans les propriétés d'affichage de ta vue, il y a dans l'onglet modèle une catégorie escaliers.
Ensuite, vérifie bien que les sous-catégories que tu veux vois sont cochées!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
ok j'ai trouvé par exemple comment voir en pointillés les voiles du niveau supérieur ( avec transparence de la dalle et réglage des éléments murs avec hachure spécifique) mais pour les escaliers je n'arrive pas à voir les marches en vue en plan. Quels réglages dois-je changer
merci, mais est -il possible de récupérer un gabarit d'un bureau d'études structure pour avoir une base de travail et ensuite l'adapté à mon bureau
Essaie de changer la direction de ta vue en modifiant les propriétés de la vue.
je ne veux pas de vue architecte (bas) mais vue de structure portante (dalle sur, vers le haut)
Le problème vient de là en vue par le haut l'affichage de l'escalier est différent.
Tu es parti d'un gabarit existant?
Ou es-tu libre?
Car j'ai encore quelques hypothèses:
Au pire des cas fais-nous parvenir ton fichier, en public ou message privé,
selon la confidentialité.
François
je suis parti du gabarit structure du logiciel
je n'ai aucun filtre dans cet onglet
question simple. est ce qu'en vue vers le haut, tu arrives à créer un escalier et voir en vue en plan toutes les marches? peut être que ce n'est pas possible tout simplement..sur revit
Si tu mets ton affichage en filaire, tu devrais voir ce qui est caché par la sous-face de ton escalier....
si le problème vient de la direction de la vue, alors Revit ne convient pas pour faire des plans de coffrage!!
je coupe à 1m et je regarde vers le haut(vue de coffrage), les conventions de dessins des escaliers voudraient que l'on voit les marches (deux traits, brut et fini)
Effectivement, ça vient de la direction de la vue...
Il faut suggérer à Autodesk de mettre en place un option...
En tant qu'archi ça m'est pas trop utile, mais pour vous...
ok merci
de même pour les vues en plan si toutes les fenêtres n'ont pas les mêmes allèges, il se peut qu'on ne puisse toutes les voir.... puisqu'on définit un seul plan de coupe horizontal??
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
