Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
récupération des noms de pieces
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
f.chassagne
583 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à récupérer les noms de piéces de la maquette archi.
J'ai créer mes espaces, puis effectué un Space Utility. Mais rien... sachant que j'ai reçu une nouvelle maquette. Faut il que j'efface mes espaces et les recréer?
Sinon j'ai voulu gruger avec une vue personnalisée d'une vue de l'archi dans les visibilités, mais je ne sais pas gérer l’échelle des étiquettes qui surement logiquement est proportionnelle à l'échelle que je donne.
si vous avez une petite idée à mon problème qui doit être assez récurent.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
f.chassagne
en réponse à: f.chassagne
Je pense avoir trouvé...
Message 3 sur 4
Remy_MAURCOT
C'est l'effet forum, merci de partager la solution pour d'autres "potentiels" utilisateurs.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 4
f.chassagne
en réponse à: Remy_MAURCOT
Oui désolé je suis un petit nouveau dans le Forum je n'ai pas les
automatisme.
En fait il faut bien relancer le SNU puis recharger l'étiquettes chose que
je ne faisais pas…
cid:image005.jpg@01D28C67.BB3B9510
Pour virer les croix qui correspondent aux espaces de l'archi, il faut
aller dans les visibilités et virer la "référence" dans les pièces.
Franck CHASSAGNE BARADAT
b6 1,5 cm ombré
Bureau d’études BECICE
1, allée Latécoère
64 200 BIARRITZ
téléphone : 06 60 10 35 14
ou 05 59 235 430
Publier dans les forums
