Bonjour,
Veuillez consulter ce document de la Base de Connaissance Autodesk pour vérifier si vous devez mettre à jour certains de vos logiciels Autodesk concernant la technologie TLS (Transport Layer Security)
Problème :
Le protocole Transport Layer Security (TLS) 1.0/1.1 est vulnérable aux attaques de "l'homme au milieu" qui peuvent compromettre les échanges de données. Ce problème concerne les abonnements avec accès utilisateur unique et les versions logicielles répertoriées ci-dessous. Les clients qui utilisent des logiciels ou des versions non répertoriées, de même que les clients qui utilisent des licences perpétuelles ou multi-utilisateur (réseau), ne sont pas concernés.
Environnement :
Ce problème concerne plusieurs logiciels Autodesk utilisés sous Windows, Mac et Linux versions 2014, 2015, 2016 et/ou 2017. Si vous utilisez les versions 2018, 2019 ou 2020, vos logiciels et votre compte ne sont pas affectés.
Solution :
Pour s'aligner avec les meilleures pratiques du secteur en matière de sécurité et d'intégrité des données, les services d'identification Autodesk adopteront le protocole Transport Layer Security (TLS) 1.2 et ne prendront plus en charge les versions 1.0 et 1.1 à compter du 15 juin 2019.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
