Bonjour,
J'essaye d'installer Revit 2017, mais j'ai beaucoup de difficulté.
En ouvrout Revit 2017, je reçois un message comme quoi il ne trouve pas les fichiers gabarits.
En cherchant sur autodesk je tombe sur un forum ou effectivement ce problème semble courant, et donne des solutions, en allant dans le panneau de configuration, choisir supprimer ou modifier un programme, sélectionner le fichier Autodesk Revit content libraries 2017 et forcer les deux fichiers qui pose problème, si cea ne marche pas (mon cas), supprimer le fichier et réinstaller, impossible de supprimer le fichier par windows donc je l'ai fait de manière manuel.
Celui-ci à disparu, plus aucune trace.
Problème quand je cherche à réinstaller le fichier Autodesk Revit content libraries 2017, le système m'indique qu'il existe déja,...
Cela fait des heures que j'essaye sans succés.
Pourriez vous m'aider?
Merci
Jean-Luc
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Résolu par Charles.Piro. Accéder à la solution.
As tu désinstallé Revit totalement et réinstallé ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour Jean-Luc,
Il nous faut plus de détail :
As tu une connexion internet sur ton poste suffisante pour installer la bibliothèque Revit durant l'installation ?
Si c'est le cas as tu essayé de configurer manuellement les chemin de bibliothèque dans les options de Revit ?
As tu installé revit à partir d'internet ou as tu un support Physique (Clé USB) ?
Pour la configuration manuelle et si les fichiers de bibliothèques sont déjà installés voilà un début de piste :
Dans Revit ouvre le menu application
Utilise le bouton Options
Dans les options va dans la rubrique emplacement des fichiers
si la sous rubrique gabarit revit est vide tu peux chercher via ce chemin :
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Templates\France\Construction-DefaultFRAFRA.rte"
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Templates\France\DefaultFRAFRA.rte"
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Templates\France\Structural Analysis-DefaultFRAFRA.rte"
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Templates\France\Mechanical-DefaultFRAFRA.rte"
Respectivement :
Gabarit de construction
Gabarit Architecture
Gabarit de Structure
Gabarit de génie climatique.
Pour le chemin d'accès au gabarit de famille :
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Family Templates\French"
Pour les bibliothèques il te faudra cliquer sur le bouton emplacement et inscrire les deux chemins suivants :
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France"
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France\Eléments de détail"
Bon courage.
Jacques
Bonjour,
Pour supprimer proprement les applications autodesk, il vaut mieux passer par Uninstall Tool dans la liste des programmes Autodesk du menu démarrer de Windows.
Une fois supprimé, vous pourrez réinstaller Revit sans message d'erreur.
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
