Bonjour, je me permets d'écrir ici car j'ai un TREEES gros problème.
Depuis ce soir lorsque je veux enregistrer mon projet sur Revit 2020.2, j'ai ce message d'erreur :
"Le modèle de fabrication associé au fichier : xxxxx.rvt n'as pas pu être enregistré"
ahhhh au secours je veux enregistrer mon fichier avant qu'il n'y est un problème et que celui-ci crash sans avoir pu enregistrer...
Merci, par avance, de votre aide.
Désolé si le topic existe deja mais j'ai chercher et je ne crois pas
cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème enregistrement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il me semble avoir déjà vu passer ce type de problème.
Essayez la manipulation suivante :
Ouvrez le panneau de configuration W10 et suivez les instruction suivantes.
Pas sur que cela fonctionne à 100% mais tentez le coup 🙂
Hello
1) Le muli-post (Post dans de multiples forums differents) est autorise !
2) MAIS SVP tu le signales afin que les intervenants voient toutes les messages sur les multiples forums !
3) RAPPEL: les intervenants (presque TOUS NON Autodesk) prennnent sur leur temps PERSO, pour essayer d'aider !
Forum cadxp.com REVIT :
https://cadxp.com/topic/49429-erreur-enregistrement/page__pid__296837
Forum French Autodesk REVIT/BIM/IFC :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/probleme-enregistrement/td-p/9863312
Merci d'avance pour ton attention ...
LA SANTE, Regards, Patrice (The Retired Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Bonjour,
J'ai eu le même problème que Alex "Le modèle de fabrication associé au fichier : xxxxx.rvt n'as pas pu être enregistré"
J'ai suivi la manipulation de Mikaël QUIJADA mais rien n'y change.
C'est la première fois que je vois ce message d'erreur! déjà c'est quoi un modèle de fabrication ?
Avez vous d'autre idée pour résoudre le problème?
Merci d'avance.
Bonjour,
L'AKN préconise un redémarrage de la machine :
Explication sur ce qu'est un modèle de fabrication :
Bonjour @alex.sibaud
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
