Bonjour,
je n'arrive pas à couper ou ajuster mes retombées de colonne.
Merci
Voici le problème :
Bonjour @ak80320,
Au sein de Revit, tu as deux modèles: le modèle "3D" et le modèle 3analytique".
Pour ta retombée de poutre, que cherches-tu à régler , la 3D ou le modèle analytique?
En fait tu peux modifier le modèle analytique sans pour autant modifier la 3D (il faut tout de même rester dans les limites du raisonnable...) en utilisant le racourci "AA". Ensuite tab-select les points / arêtes à modifier.
Si c'est un problème de 3D, j'aurai besoin de plus d'images pour comprendre ton soucis...
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Bonjour @ak80320
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
