Bonjour
J'ai installé le logiciel AD REVIT2018. Lors du lancement du logiciel il m'affiche un message sur le fait qu'il ne trouve pas le chemin des fichiers gabarits, etc...
Je peux quand même travailler sur des fichiers que j'avais réalisé sur le 2017.
Mais je n'ai pas de gabarit architecture,structure & même lorsque je clic sur les éléments de types poutres, il me dit qu'il ne le trouve pas.
Pouvez-vous m'aider ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par BIM_Manager. Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour Cédric,
Etais tu connecté à internet lors de l'installation, les gabarits et bibliothèques sont téléchargé directement sur internet lors de l'installation;
Si ta connexion a été coupée ou était trop faible ce message est normal.
Il te suffit de lancer une réparation complète de l'installation afin de recouvrer les dites bibliothèque et gabarits.
bon courage,
Merci Jacques pour cette réponse très rapide !
Oui lors de l'installation j'étais connecté à internet et à la fin il m'avait bien précisé que tous les éléments sont correctement installés.
Je suis actuellement sur la modélisation d'une structure complexe : "Une tour d'exercice pour une caserne de pompier ".
Vous pouvez m’indiquer comment lancer une réparation ?
Je voulais savoir si la version 2018 était encore en test ? On me la déconseille si celle-ci est en cours de débug pour travailler.
pour faire une réparation, relance l'installation. il te proposera l'option de réparation.
pour 2018, il est conseillé d'attendre les premiers retours d'expérience et la première mise à jour avant de commencer à réellement travailler avec.
Super !
Réparation correctement réalisée avec Revit 2018 ! Merci à vous.
J'ai récupéré le 2017 pour la suite de mes études.
Bonjour @l_cedric
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour, j'ai plus ou moins le même problème que Cédric. Lors de l'installation, la connexion a du être coupée et le processus s'est bloqué et n'avançait pas. j'ai donc cliquer sur mettre en suspend l'installation. Quand j'ai voulu la reprendre, j'ai un message par lequel l'installation était toujours en cours. Si je lance REVIT, j'ai le message en pièce jointe qui s'affiche. Je n'ai pas réussi à désinstaller REVIT et je ne sais comment reprendre l'installation. J'ai voulu le télécharger à nouveau, mais rien ne marche. merci de votre aide.
Bonjour,
Il semblerait que le problème provienne de Microsoft visual C++
Je te conseille de suivre la procédure de la solution à ce post : https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/revit-2018-licensing-system-error-1/td-p/70479...
Regarde aussi ce post d’Autodesk : https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
