Bonjour à tous,
Je souhaite personnaliser la traverse haute de mon escalier sous Revit 2016.
Et comme une photo vaut mieux qu'un long discours, voici en pièce jointe:
- La photo de l'escalier que je veux obtenir dans Revit
- La capture d'écran de l'escalier que j'obtiens pour l'instant avec ma traverse haute
Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie !!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il faut d'abord te créer un nouveau profil métrique où tu dessines la forme de la traverse haute que tu souhaites. Ensuite, il faut la charger dans ton projet.
Puis dans ton projet, tu sélectionnes ton garde-corps puis tu modifies le type.Dans les propriétés du type du garde-corps, la rubrique Traverse haute, à la ligne type,tu cliques sur le bouton, à droite. Dans le type de la traverse haute, dans la rubrique Construction, en haut, sur la ligne Profil, tu choisis le profil que tu as précédemment créé et chargé dans le projet.
Bon week-end.
Salut,
regarde ici -> http://revit-memo.blogspot.fr/2016/05/revit-2016escalier-avec-garde-corps.html
tout y est expliqué
Bonjour @Anonymous,
L'utilisation du terme traverse haute est parfaite.
Il faut bien que tu utilises effectivement une traverse haute. Tu vas pouvoir la sélection via TAB, et ensuite éditer ses extrémités, etc...
Bon ceci dit tu ne devrais pas avoir besoin de toutes ces options.
Voici ce qu'il faut que tu fasses:
cf image
Voilà le tour devrait être joué!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Bonjour,
Merci à tous les 3, vous avez résolu mon problème!
Merci à vous!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
