Bonjour à tous,
Je me retrouve confronté à un problème : la réalisation d'une pente en sous face de dalle :
Je n'arrive pas a voir comment je peux réaliser cela de façon native dans ma dalle. L'outil "Modifier les sous éléments" n'affectant que la face supérieure de la dalle.
Dois je obligatoirement passé par une soustraction de volume ? ou connaissez vous une autre méthode ?
Pour faciliter le tout mon bord de dalle est courbé :
Merci 🙂
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
Tu peux créer un élément In Situ (Onglet : Archi… Composant… créer in situ) , catégorie : Sol.
Choisir l’outil : Forme vide par extrusion par chemin.
Pour le chemin tu sélectionnes une arête existante de la dalle.
Pour le profil tu dessines un contour représentant la zone à soustraire.
Pour finir tu coupes la dalle avec la forme vide (Outil: Couper la géométrie).
Bien cordialement.
JF
C'est la solution que j'ai utilisé 🙂
Mais je voulais savoir si la méthode de soustraction été la seule valable. Visiblement c'est le cas 😕
Bonjour @Mikael_QUIJADA,
A ma connaissance c'est également la meilleure solution.
Bon ce n'est pas "natif", mais c'est relativement simple à mettre en oeuvre!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Merci pour cette confirmation 🙂
Au final le rendu n'est pas trop dégueulasse
Le dernier aperçu 3d est vraiment joli, beau travail l'artiste !
Tu as même modélisé la goutte d'eau... Pfff... Royal !
Pour ma part je suis plutôt partisan de modéliser la dalle en "composant in situ" de catégorie "sols"
Les formes vides je les évite ! Je m'en sers en dernier recours pour masquer par exemple des murs qui se raccordent mal entre eux...
Au final j'ai eu deux contraintes :
-Une dalle d'épaisseur 40 constante en pente (1%) avec une extrémité biseautée à 12% env.
-Une zone courbée:
J'ai opté pour la modélisation in situe de la dalle pente avec une épaisseur de 40 auquel j'ai soustrait la partie biseautée (avec la goutte d'eau [j'ai un ingénieur très pointilleux sur ce genre de détail ^^])
Bonjour a vous !
je suis nouveau sur le forum,
je voulais savoir sur quel logiciel 3D était le rendu en noir et blanc s'il vous plait ? Super beau !!
Yann renault
Modeleur amoureux du BIM
C'est le rendu A360 🙂
Je comprends pas que l'on ai pas directement ce rendu sur Revit 😕
Oui c'est sur ! 🙂
Et puis les visites virtuelle revit en mode rendu ne sont pas non plus au top !
D’ailleurs quelqu'un as t'il un logiciel ou plugin plus sympa pour faire des vidéos de fichiers revit ?
@yannrenaultJ e te conseil Lumion ou Twinmotion le dernier est vraiment chouette !
Bonjour!
Je relance ce sujet pour saoir s'il y avait eu des évolutions depuis? Dans mon cas, j'ai une dalle avec une pente supérieur et une pente inférieur différente... Il n'y a pas de nouvelles solutions depuis 2017? Toujours pas possible de modifier la sous-face des dalles...?
Merci d'avance!
En effet le sujet commence à dater 😄.
A moins que je sois passé à coté, toujours rien 😕
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
