Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MEP - Couleurs des axes pour gaine de ventilation
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
GRANQUEAxetud
1853 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Je suis en train de réaliser un gabarit pour ma société mais j'ai un soucis.
En effet, impossible de changer la couleur des traits d'axe pour un réseau.
Dans "Style d'objet" (Onglet GERER) j'ai forcer la couleur "Ligne d'axe" en gris. Ce qui marche très bien.
Seul soucis c'est que dès que ma gaine est associé à un système et donc a sa couleur, la gaine en entier prend cette couleur. Je ne parviens pas a dissocier la couleur de la gaine et de son axe.
Avez vous une idée ?
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
AroChris
en réponse à: GRANQUEAxetud
Bonjour ,
Désolé mais cela n'est pas possible.
Message 3 sur 10
GRANQUEAxetud
Sérieux ??? Personne n'a penser à cela sur Revit ?
Message 4 sur 10
AroChris
Et oui très sérieux - j'utilise REVIT MEP depuis 2011.
Nombreuses considérations graphiques ne sont pas prises en charge par REVIT.
Revit n'est pas un logiciel de dessin (CAD)
Ses préoccupations sont ailleurs : modélisation de maquettes numériques, gestion des informations du projet.
Message 5 sur 10
nicolashenry31
en réponse à: AroChris
Bonjour,
Si j'ai bien compris la demande, à savoir personnaliser un trait d'axe d'une canalisation il est possible même de changer le trait d'axe mais aussi sa couleur.
1 ÉTAPE - Aller dans paramètre supplémentaire et motif de ligne
2 ÉTAPE - Créer son style de ligne
3 ÉTAPE - Aller dans VV et appliquer sont style de ligne d'axe à la canalisation
Ci joint capture écrans.
C'est la même procédure pour les canalisations ou gaine de ventilation.
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 6 sur 10
nicolashenry31
en réponse à: nicolashenry31
Voici le résultat une fois appliqué.
Vous pouvez ensuite vous créer un gabarit de vue pour appliquer ce paramétrage à chaque vue.
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 7 sur 10
GRANQUEAxetud
Oui cette solution fonctionne à condition que ton réseaux ne soit pas associé à un système. Dès que tu le met dans un système c'est l'ensemble le qui prend la couleur du système (contour et trait d'axe)
Message 8 sur 10
nicolashenry31
D'accord, je ne savait pas que la demande concernait les systèmes.
En effet c'est problématique en attendant une amélioration, je fais comme çà :
1 - Mettre aucun remplacement graphisme dans les systèmes
A ce moment la on peux obtenir la personnalisation des traits d'axe mais pas des extérieures.
Après faut compiler avec des filtres. Mais je suis d'accord c'est pas fluide
Bon courage
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 9 sur 10
GRANQUEAxetud
Avec des filtres ???
Un exemple ?
Message 10 sur 10
Salut GRANQUEAxetud,
Pareil que toi j'ai besoin des remplacements de couleur pour mes réseaux...
Du coup j'ai l'impression que AroChris à raison.
Merci tout de même à nhenry pour l'astuce du trait d'axe.
Par contre plutôt que de passer par chaque VV de chaque gabarit de vue, je vous propose de modifier la base de la maquette:
Gérer / Styles d'objets
On attend les futurs améliorations Autodesk, d'ici REVIT 2025 on verras cela peu-être rendu possible! 😉
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
