Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème sur ma maquette, j'ai un niveau (le R+1) sur lequel rien n’apparaît !!
Tous les autres niveaux me permettent de visualiser le Lien Revît de la maquette architecte, je suis allé dans les paramètres de visibilité graphisme sans succès, les paramètre de plage de vue, gabarit de vue, options d'affichage, rien n'y fait !
Quelqu'un aurait-il une solution pour afficher ce niveau "Fantôme"?
Je reste disponible pour toute précisions!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par t.lafond. Accéder à la solution.
Je précise que sur cette feuille l'échelle est démesurée, lorsque je dessine un mur, il fait 200 MILLIONS de METRES !
à l'aveugle, ça va être difficile de t'aider. partage ton fichier si tu peux
J'ai déjà supprimé et fait une nouvelle vue 2 fois, cela n'a pas fonctionné, après de multiples échanges avec l'architecte et un autre bureau d'étude, la maquette Architecte sur la plan du R+1 a une étiquette de pièce qui se trouver à 200 millions de mètres du plan de niveau, d'où cette mise en page.
Je demande à l'architecte de supprimer cet élément de sa maquette,je suppose que cela suffira, je vous tiens au courant !
Bonjour à tous,
Je vous dois une explication tout de même et solution trouvée :
- La maquette architecte avait une étiquette de pièce positionnée extrêmement loin de la maquette.
- Lors d'un double clic sur la molette de la souris l'étendue du projet (maquette + étiquette éloignée) était donc représentée tel quelle
- La solution a été de supprimer l'étiquette de pièce concernée
- l'échelle du projet sur la feuille revit a donc été rétablie
Merci encore pour vos réponses et bonne continuation !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
