Bonjour,
J'ai récemment essayé de copier (avec l'outil "copier/controler" de Revit) les poutres (ossatures) d'un projet Revit dans un autre. On peut, effectivement, copier sans problème les sols, les poteaux, les murs, mais qu'en est-il des poutres? Y a-t-il une solution (autre que redessiner le tout) pour les copier dans le projet?
Je vous remercie par avance!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par GuillaumeOja. Accéder à la solution.
L’intérêt du lien, c'était la mise à jour du modèle à chacune de ses modifications... La mise à jour devient plus "laborieuse" si on doit refaire un copier/coller en supprimant avant les anciens objets.
Bonjour @garabedianml,
Attention ! Le copier/contrôler ne permet pas la mise à jour automatique du modèle ! Il signale une différence entre les deux modèles. A toi de faire oui ou non la modification.
Ensuite, pas possible de faire un copier/contrôler des ossatures car il s'agit d'une fonctionnalité qui n'existe pas dans le ruban "Architecture". C'est bête mais c'est comme cela pour l'instant. (Au même titre que l'on ne peut pas faire un copier/contrôler sur les escaliers qui eux ne sont pas présents dans le ruban "Structure").
Bonne soirée.
Bonjour Guillaume,
Certes, mais j'imagine qu'une mise à jour du lien met à jour la copie, non? Dans le cas contraire, effectivement, ça n'a aucune utilité ^^
Voici ce que dit l'aide :
Copier : crée la copie d'un élément sélectionné et établit une relation de contrôle entre l'élément copié et celui d'origine. Si l'élément d'origine est modifié, un avertissement vous en informe lorsque vous ouvrez le projet ou rechargez le modèle lié. Cet outil Copier est différent des autres outils Copier utilisés pour la fonction copier-coller.
Source : Aide REVIT 2017 : A propos des méthodes d'utilisation de l'outil Copier/Contrôler
En gros, cet outil permet d'avertir d'une modification éventuelle. Mais pas de faire la modification. C'est à l'opérateur de la faire.
De plus :
Performances : utilisez l'outil Copier/Contrôler pour contrôler les modifications appliquées au plus petit nombre d'éléments requis pour coordonner les efforts entre les équipes. L'utilisation abusive de cet outil sans planification réfléchie préalable peut nuire aux performances.
Source : Conseils d'utilisation de l'outil Copier/Contrôler
En gros, il est recommandé de ne copier que les quadrillages et les niveaux (ça c'est plutôt mon interprétation).
Bonne journée.
De plus :
Bonne journée.
Après quelques essais, tu peux faire la modification depuis la révision de coordination.
Petite nuance cependant. Si l'élément est déplacé, la modification se fait parfaitement dans ton fichier. Si le type de l'élément est modifié (par exemple mur de 20 cm passé en 25 cm), la modification ne se fera pas, il faudra toi même modifier le type.
Je te conseille fortement de lire attentivement l'aide REVIT au sujet du Copier/Contrôler (ici en version 2017) qui t'en diras plus sur les subtilités de cette fonction.
Bonne journée.
Ok, merci beaucoup pour ta réponse ! Donc pas de possibilité de copier certains objets... Dommage ^^
Bonne journée !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
