Bonjour,
je souhaite insérer correctement un plan de géomètre (DWG) dans un fichier Revit. PB je n'ai ni de coordonnées Z ni d'attributs ALT.
merci pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Bonjour @e.fouques,
Que veux-tu dire par ton manque de coordonnées?
Dans ton plan ou le plan de géomètre?
Ensuite, pars-tu d'un projet déjà commencé?
Ou veux-tu commencer un projet basé sur le plan de géomètre?
Quel que soit la réponse, il faut de toutes manières - en général - que tu vérifie dans un premier temps l'étendu de ta géométrie (vérifie que rien ne traine à whatmille kilomètres), en plan et élévatioon.
Ensuite il faut que tu choisisses situ veux utiliser l'origine du géomètre ou la tienne,
Pour savoir si tu vas l'importer ou la publier.
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Bonjour,
Utilise un export de données dans AutoCAD si tes point possèdent des attribut tu peux extraire le X et le Y depuis la position de l'objet et si ton Z est contenu dans un attribut tu peux aussi l'extraire tu auras donc un fichier que tu transfèrera via Excel en fichier txt pour revit et le tout devrait fonctionner.
bonne journée.
Bonjour @e.fouques
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
