Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Gabarit électricité Revit 2017
40 RÉPONSES 40
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 41
EricBournazel
6126 Visites, 40 Réponses
Bonjour ,
le gabarit électricité a des spécifications américaines et non francaises (symboles prises de courants interrupteurs ... ).Peut on se procurer ce gabarit avec les symboles français ?
Cordialement
40 RÉPONSES 40
Message 2 sur 41
FGPerraudin
en réponse à: EricBournazel
Bonjour Eric,
Dans mon Revit, tout est au standard Français, y compris les familles que je charge.
As-tu bien installé ton Revit en Français, et coché les bibliotheques correspondantes?
Pour les familles, lorsque tu vas en charger une, remonte d'un dossier pour voir si tu as l bibliothèque France de disponible.?
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 3 sur 41
FGPerraudin
en réponse à: FGPerraudin
Voici de plus un lien vers la notice pour l'installation de nouvelles bibliothèques sur Revit, qui devrait te permettre de réinstalles tes modèles et familles:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Si tu as besoin d'une petite traduction, n'hésites pas à me demander.
François
Message 4 sur 41
EricBournazel
j'ai la librairie France , pas de souci . mais les symboles sont américains .... le signe $ pour interrupteurs et autre symboles pour les prises.
Message 5 sur 41
Charles.Piro
Salut,
il ne faut pas utiliser les familles pré-chargées dans le gabarit mais charger les familles depuis la bibliothèque.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 6 sur 41
EricBournazel
en réponse à: Charles.Piro
j'insère les symbole depuis la bibliothèque France ....  je fais suivre une image de mon problème.
Message 7 sur 41
FGPerraudin
As-tu vérifié les unités de ton fichier?
Tout est de la même couleur, je n'arrive pas à voir si
L'affichage que tu as est il $ ou est-le symbole de l'équipement électrique qui est dessiné comme ça?
Est-ce l'étiquette qui plante?
Peux-tu nous envoyer une des familles concernées?
François
Message 8 sur 41
Charles.Piro
Salut,
moi je passe par :
Ruban "Systèmes" -> Pannel "Electrique" -> Commande "Installation Electrique"
et voici ce que j'obtient :
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 41
EricBournazel
Tes symboles sont parfait..... et moi non
Message 10 sur 41
EricBournazel
C'est le symbole électrique qui est comme cela... je joint une famille .
Merci
Message 11 sur 41
EricBournazel
Voila une prise.... et un interrupteur ....
Message 12 sur 41
Charles.Piro
C'est "normal" !
Tu utilise les familles contenues dans ce dossier :
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France\MEP Electrique\Courants forts\Appareillage
Pour les insérer, tu utilise la commande "Eclairage".
Moi j’utilise les familles contenues dans ce dossier :
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France\Installations électriques\Appareillage
et j'utilise la commande "Installation électrique".
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 13 sur 41
EricBournazel
j'ai voulu insérer les symboles que tu me dit mais aucun s'insèrent. Dans mon plan 3d pourtant je suis vue en plan électricité. pourtant j'ai le même arborescence ...... mystère....
Message 14 sur 41
Charles.Piro
Tu es dans une vue en plan ou dans une vue 3D ??
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 15 sur 41
EricBournazel
vue en plan
Message 16 sur 41
patrick.emin
Bonjour @EricBournazel
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 17 sur 41
EricBournazel
en réponse à: patrick.emin
Bonjour , toujours pas de solution à mon problème.
Message 18 sur 41
Charles.Piro
Peux tu envoyer ton projet sur lequel les symboles ne s'affichent pas. Ce sera plus facile pour trouver le problème.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 19 sur 41
bonsoir j'ai le même probleme est ce que tu pe nous expliquer la marche a suivre s'il te plaît
Message 20 sur 41
EricBournazel
Bonjour , je fais suivre un plan avec quelques prises ..... en plus je ne peux pas charger  les familles dans installations électriques...appareillages et luminaire
Merci
Publier dans les forums
