Bonjour ,
le gabarit électricité a des spécifications américaines et non francaises (symboles prises de courants interrupteurs ... ).Peut on se procurer ce gabarit avec les symboles français ?
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par EricBournazel. Accéder à la solution.
Résolu par Charles.Piro. Accéder à la solution.
Bonjour Eric,
Dans mon Revit, tout est au standard Français, y compris les familles que je charge.
As-tu bien installé ton Revit en Français, et coché les bibliotheques correspondantes?
Pour les familles, lorsque tu vas en charger une, remonte d'un dossier pour voir si tu as l bibliothèque France de disponible.?
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Voici de plus un lien vers la notice pour l'installation de nouvelles bibliothèques sur Revit, qui devrait te permettre de réinstalles tes modèles et familles:
Si tu as besoin d'une petite traduction, n'hésites pas à me demander.
François
j'ai la librairie France , pas de souci . mais les symboles sont américains .... le signe $ pour interrupteurs et autre symboles pour les prises.
j'insère les symbole depuis la bibliothèque France .... je fais suivre une image de mon problème.
As-tu vérifié les unités de ton fichier?
Tout est de la même couleur, je n'arrive pas à voir si
L'affichage que tu as est il $ ou est-le symbole de l'équipement électrique qui est dessiné comme ça?
Est-ce l'étiquette qui plante?
Peux-tu nous envoyer une des familles concernées?
François
C'est le symbole électrique qui est comme cela... je joint une famille .
Merci
C'est "normal" !
Tu utilise les familles contenues dans ce dossier :
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France\MEP Electrique\Courants forts\Appareillage
Pour les insérer, tu utilise la commande "Eclairage".
Moi j’utilise les familles contenues dans ce dossier :
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France\Installations électriques\Appareillage
et j'utilise la commande "Installation électrique".
j'ai voulu insérer les symboles que tu me dit mais aucun s'insèrent. Dans mon plan 3d pourtant je suis vue en plan électricité. pourtant j'ai le même arborescence ...... mystère....
Bonjour @EricBournazel
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
bonsoir j'ai le même probleme est ce que tu pe nous expliquer la marche a suivre s'il te plaît
Bonjour , je fais suivre un plan avec quelques prises ..... en plus je ne peux pas charger les familles dans installations électriques...appareillages et luminaire
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
