Bonjour,
J'ai récupéré sur une affaire un système de canalisation. Sur certain Diamètre (ex: 152.4) il me défini un DN de 152. Je voudrais forcer cette appellation en DN150.
Es ce possible et si oui comment?
j’avoue que je patauge....
Merci beaucoup
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Charles.Piro. Accéder à la solution.
bonsoir,
J'imagine que tes tuyaux font parti d'un système, il te faudrait donc vérifier si ton système permet de réduire tes diamètres en dessous de leur valeurs.
Pour ce faire tu as une palette d'outil système qui recense l'ensemble des systèmes installés dans ta maquette.
Ensuite tu pourras redéfinir tes canalisations.
bonne journée.
Bonjour,
J'ai testé effectivement je peux créer un nouveau DN depuis un existant (150 depuis 152), mais je ne peux pas je pense modifier un déjà existant .
Du coup je suis obligé de les changer un par un / DN sur mon projet, et les raccords ne suivent pas forcément…
En tout cas, encore merci tes conseils.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
